Problem with the automation
  • Jan 30, 2025 12:19 PM UTC
  • 102 views
I've created an automation that follows this schema:
The issue is that when it finds three matches in the name, it writes the name as many times as there are matches. I only want the name to appear once.
I don't know how to achieve this.
Thank you for your help
Best answer by Mike_AutomaticN
Hey @HomeJoy257!
I can see you speak Spanish, so I'll go in Spanish below :D.
En el bloque de "Find Records" vas a poder limitar la cantidad máxima de records que quieres que se encuentren. Si  configuras "Maximum Record Count" para que devuelva solo 1, dejará de buscar todos los records que cumplan las condiciones una ves que encuentre uno, y por lo tanto tomará solamente un valor y de ese modo el nombre figurará solo una vez!
-Ver imagen debajo!
Sentite libre de agendar un llamado usando este link, si tuvieses cualquier otra duda!
Mike, Consultor @ Automatic Nation
Hey @HomeJoy257!
-Ver imagen debajo!
  • Jan 30, 2025 2:44 PM UTC
muchas gracias por la ayuda
